salmon 2013-08-13 09:04:19 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 7707查看 5回答
框架結(jié)構(gòu)門窗洞口構(gòu)造柱設(shè)置問題
各位老師好,有的問題請(qǐng)教下,結(jié)構(gòu)說明中,填充墻的構(gòu)造柱盡量設(shè)在墻體交接和轉(zhuǎn)角處,墻長(zhǎng)大于 5m(女兒墻 4m)或?qū)痈叩?倍時(shí)在墻中(避開洞口)加設(shè)構(gòu)造柱,長(zhǎng)度超過 2.5m的獨(dú)立墻體端部和寬度 ≥2.1m的門洞兩側(cè)設(shè)構(gòu)造柱。其中墻長(zhǎng)大于5米,是框架柱與框架柱之間的距離吧?特別是長(zhǎng)度超過 2.5m的獨(dú)立墻體端部和寬度 ≥2.1m的門洞兩側(cè)設(shè)構(gòu)造柱,這句不是很理解,希望得到大家的幫助。 如下圖,按照結(jié)構(gòu)上的說明,再按照我的理解設(shè)置的構(gòu)造柱,圖中門的寬度是2700,按照說明兩端應(yīng)該都設(shè)置構(gòu)造柱,但是右邊離框架柱太近沒辦法設(shè)置進(jìn)去。不知道自己設(shè)置的對(duì)不對(duì)
其中墻長(zhǎng)大于5米,是框架柱與框架柱之間的距離吧,【正確】 長(zhǎng)度超過 2.5m的獨(dú)立墻體端部,【指內(nèi)墻,一側(cè)不和框架柱相連,需要增設(shè)端部構(gòu)造柱】 【門洞寬度 ≥2.1m的,兩側(cè)設(shè)構(gòu)造柱】 【構(gòu)造柱與框架柱間距小于500㎜的情況,全部用構(gòu)造柱填充滿】
2013-08-13 09:12:09
你的理解正確。左下角的柱子與洞口的距離不足一個(gè)設(shè)計(jì)中的構(gòu)造柱墩斷面,可以測(cè)量一下這個(gè)位置的具體長(zhǎng)度 將 暗柱的斷面該點(diǎn)小一點(diǎn)即可。 長(zhǎng)度超過 2.5m的獨(dú)立墻體端部和寬度 ≥2.1m的門洞兩側(cè)設(shè)構(gòu)造柱,從圖中看你的工程中沒有獨(dú)立墻肢。只是設(shè)計(jì)說明中將有用和沒用的全部加入到說明中罷了。
2013-08-13 09:12:16
如果是離框架柱太近,那么窗邊到框架柱之間的部分都有做成混凝土的,加配構(gòu)造柱鋼筋。
2013-08-13 09:09:48
請(qǐng)看圖片說明
2013-08-13 09:51:50
獨(dú)立墻體,我認(rèn)為是沒有任何柱體支撐的墻體,就應(yīng)該設(shè)置構(gòu)造柱,門窗洞口兩端有框架柱的,而且沒有超過5m的,一般在施工時(shí)是沒有設(shè)置構(gòu)造柱的。
2013-08-13 10:17:56
