方兄 2010-05-13 23:25:21 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 1000查看 9回答
框架結構的構造柱,頂標高為所在位置梁底標高,如何定義(梁有高有低)?
填充墻的構造柱,碰到如上問題了,謝謝
(9)
計算設置中修改
2010-05-14 14:26:45
不需要設置其標高到梁底。梁的規格有很多,一一設置費時費力。可以在工程設置中的計算設置中,將是否是磚混結構選擇為否。選擇相應與梁的型式即可。
2010-05-14 00:13:31
設置為非磚混結構即可。
2010-05-14 06:33:59
構造柱的頂標高定義為梁的頂標高和低標高計算的結果是一樣的,所以你只要定義構造柱的頂標高在梁的范圍內就可以了。
2010-05-14 07:40:14
可以在構造柱的屬性編輯框,頂標高輸入梁底標高,或者在層頂標高扣減梁截面的高度,如“層頂標高-0.8”,但按規則要求構造柱鋼筋是要伸入梁內,或者伸到上層。。
2010-05-13 23:33:17
直接定義頂標高為層頂標高,構造柱會扣除梁高度的,軟件默認的
2010-05-14 08:02:57
要是你梁頂標高是樓層頂標高的話你就定義到層頂標高,如果不是你就定義為梁頂標高,定義到層頂標高或者梁板頂標高不影響計算結果
2010-05-14 08:06:43
構造柱的鋼筋是要錨固到梁內的,直接繪制軟件會自動計算的
2010-05-14 05:48:28
你說的構造柱可能是樓梯梁的標高,查看樓梯梁的標高再確定構造柱的標高
2010-05-14 07:01:38
