雪云 2013-11-11 09:34:29 | 遼寧省 其他專業 | 7117查看 1回答
為什么有的柱子鋼筋計算公式中會有錯開距離?
對量時發現,同位置的柱子,一個部分縱筋的計算公式為層高-本層的露出長度+上層露出長度+錯開距離,另一個就是層高-本層的露出長度+上層露出長度。而帶錯開距離的鋼筋長度反而比不帶錯開距離的短。這是為什么呢?在什么情況下鋼筋計算需要帶錯開距離呢?問題補充:找到問題的原因了,是廣聯達版本的不同。新版廣聯達里加了鋼筋錯開的計算。不過還是謝謝您的解答。
1、鋼筋柱子的按照搭接設置的話,錯開距離是0.3ll
2、兩根柱子的長度有差別是因為層高不同。層高計算方法是:基礎頂到上層梁底的凈距。梁高度不同,層高就不同。你的差別是因為梁高度的原因。
3、什么情況下需要計算錯開距離。錯開距離是由鋼筋接頭錯開百分率決定的。看圖紙中的要求。如圖2
2013-11-11 09:40:36
