  • 長度計算公式為什么是這樣的?2
    我設(shè)置的“帶短柱杯口基礎(chǔ)”計算過程中鋼筋的長度計算公式為什么是這樣的?“0.9*基礎(chǔ)底長”,而不是“基礎(chǔ)底長-保護層-保護層”?
    短柱
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    一般邊長大于2.5m的獨基鋼筋可以布置成0.9倍的長度的,你不想這樣,可以在計算設(shè)置里改變
    2008-07-18 22:42:21
  • 規(guī)范規(guī)定超過2.5M的 可按0.9*基礎(chǔ)長度計算  軟件是可以設(shè)置成不*0.9的
    2008-07-18 22:42:32
  • 答:邊長大于2500mm:
    2008-07-18 22:45:45
  • 簡明鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)手冊有明確的說明,當(dāng)基礎(chǔ)寬度》=2500是受力鋼筋可設(shè)為0.9*基礎(chǔ)底長并交錯布置。你可以參看GGJ10.0里面計算設(shè)置里的基礎(chǔ)項目,0.9*長度只是其中的一種選擇,如果圖紙不一樣可以修改。
    2008-07-18 22:47:00
  • 答:這個是軟件中默認(rèn)的計算規(guī)則,如果與實際符時,可以通過設(shè)置計算規(guī)則實現(xiàn)如下圖:
    2008-07-18 22:50:29
主站蜘蛛池模板: 庆云县| 宜昌市| 长顺县| 南郑县| 宜春市| 乌苏市| 武冈市| 大关县| 旬阳县| 辽源市| 龙州县| 罗江县| 汶川县| 湛江市| 南阳市| 南昌县| 黄梅县| 晋江市| 汉川市| 含山县| 华安县| 手游| 西城区| 石棉县| 海丰县| 南昌市| 房山区| 饶平县| 铁岭市| 阿克| 泸水县| 临邑县| 台南市| 饶平县| 清徐县| 德钦县| 盘山县| 开封市| 札达县| 青岛市| 秀山|
