Damon 2013-05-23 22:07:41 | 遼寧省 其他專業 | 467查看 2回答
您好,麻煩問下廣聯達鋼筋2013剪力墻的三維顯示
您好,麻煩問下廣聯達鋼筋2013剪力墻的三維顯示這樣子對嗎,計算公式為什么是墻實際高度-保護層+設定彎折??
已采納你只畫了一層的墻 所以軟件就按一層的墻去算了 你要算的準 肯定要把關聯構件繪制完 比如說你的板 你的基礎之類的
2013-05-23 22:14:44
軟件的計算方法是正確的,但與設計不同時,可以進行相應的設置調整。
2013-05-23 22:10:27
