時來運轉 2008-08-09 09:35:19 | 遼寧省 其他專業 | 4736查看 2回答
請教 人工挖孔樁鋼筋籠螺旋箍筋的計算公式是什么,附
請教 人工挖孔樁鋼筋籠螺旋箍筋的計算公式是什么,附帶一下每個字母的含義,謝謝問題補充:不好意思再請教一下啊 筆春秋的公式中 1=2000лa/p×[1-e^2/4-3/64(e^2)^2 –5/256(e^2)^3] 中 e^2是不是e的2次方 (e^2)^3 是不是平方后再立方 方法一,螺旋箍筋長度亦可按以下簡化公式計算: l=1000/p×√(лD)^2+p^2+лd/2 √(лD)^2+p^2+лd/2 是不是根號后(лD)^2+p^2+лd/2所有的計算結果再開方啊
已采納1、螺旋箍筋計算方法:在圓柱形構件(如圖形柱、管柱、灌注樁等)中,螺旋箍筋沿主筋圓周表面纏繞,其每米鋼筋骨架長的螺旋箍筋長度,可按下式計算: l=2000лa/p×[1-e^2/4-3/64(e^2)^2 –5/256(e^2)^3] 其中 a=√(p^2+4D^2)/4 e2=(4a^2-D^2)/( 4a^2) 式中 l——每1m鋼筋骨架長的螺旋箍筋長度(㎜); p——螺距(㎜); л——圓周率,取3.1416; D——螺旋線的纏繞直徑;采用箍筋的中心距,即主筋外皮距離加上一個箍筋直徑(㎜)。 公式中括號內最后一項5/256(e^2)^3數值很小,一般在計算時略去。 2、螺旋箍筋簡易計算方法 方法一,螺旋箍筋長度亦可按以下簡化公式計算: l=1000/p×√(лD)^2+p^2+лd/2 式中 d——螺旋箍筋的直徑; 其他符號意義同前。 方法二,對于箍筋間距要求不大嚴格的構件,或當p與D的比值較小 (p/d﹤0.5)時,箍筋長度也可以按下面近似公式計算: l=n√p^2+(лD)^2 式中 n——螺旋圈數; 其他符號意義同前。“ ^ ”表示次方的意識。 聲明:這個問題在發表之前,已經經過論壇搜索!
2008-08-09 09:36:44
螺旋箍筋的總長=H/@×[@×@+(D-2a-d)×(D-2a-d)×3.14×3.14] 其中[]內的數的和開平方根 @代表螺旋箍筋的螺距 H代表需配置螺旋箍筋構件長或高 D代表需配置螺旋箍筋構件斷面直徑 2a代表保護層厚度 d代表螺旋箍筋直徑
2008-08-09 10:06:48
