Tanney 2013-10-27 20:58:18 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 800查看 3回答
CAD導(dǎo)圖是,如果層高不一樣,那么把首層的柱子復(fù)制到2層,還要重新定義柱子的高度嗎
比如,首層高3.6米二層高4.5米,把首層的柱子復(fù)制到2層上時(shí),柱子的高度會(huì)自動(dòng)從3.6米變到4.5米,如果不是要怎么處理?
已采納柱的默認(rèn)底標(biāo)高為層底標(biāo)高,頂標(biāo)高為層頂標(biāo)高,高度取決于你設(shè)置的樓層高度,不需要手動(dòng)修改
2013-10-28 10:12:21
柱子的高度不會(huì)自動(dòng)變?yōu)?.5的,需要修改。復(fù)制布置后選中所有柱子在屬性中把頂標(biāo)高修改即可。
2013-10-27 21:02:44
柱或者墻是豎向構(gòu)件,豎向構(gòu)件的復(fù)制是自動(dòng)默認(rèn)目標(biāo)樓層的層高的,不需要修改柱高度的
2013-10-27 21:26:56
