  • 鋼筋10.0初學(xué)者
    1、定義剪力墻時(shí),水平分布筋:(2)A12@200,這是內(nèi)外側(cè)水平筋一樣的情況嗎?那如果不一樣應(yīng)該怎么輸入呢?(如圖:) 2、剪力墻底標(biāo)高是-3.45m,起點(diǎn)高度和終點(diǎn)高度應(yīng)該輸入什么值呢?(墻高2m) 3、鋼筋10.0里如果兩塊筏板的底標(biāo)高不一樣(厚度一樣,都是400mm)的,兩塊板交匯處是60度的,應(yīng)該怎么畫呢? 4、10.0里沒法畫集水坑,那集水坑的鋼筋是手算嗎? 謝謝了
    外側(cè)水平筋
    問題補(bǔ)充:第2個(gè)問題,在基礎(chǔ)層里定義基礎(chǔ)梁、筏板,剪力墻應(yīng)該在負(fù)一層里定義(地下室是一層)嗎?但是墻高不一樣,怎么定義輸入呢?
我來答 收藏  舉報(bào)
    1、定義剪力墻時(shí),水平分布筋:(2)A12@200,這是內(nèi)外側(cè)水平筋一樣的情況嗎?那如果不一樣應(yīng)該怎么輸入呢? 答:(2)A12@200,這是內(nèi)外側(cè)水平筋一樣的情況,如果有不一樣的情況,外側(cè)鋼筋先輸入后加內(nèi)側(cè)鋼筋,如:(1)A12@200+(1)A10@200;在軟件的“幫助”里面有。 ------------------------------- 2、剪力墻底標(biāo)高是-3.45m,起點(diǎn)高度和終點(diǎn)高度應(yīng)該輸入什么值呢?(墻高2m) 答:只要你設(shè)置好了層高,軟件就會自動以層底標(biāo)高做為墻的底標(biāo)高,墻高會默認(rèn)到層高,當(dāng)出現(xiàn)墻底標(biāo)高不同時(shí)要各別在其屬性叫修改標(biāo)高,至于你說的“起點(diǎn)高度和終點(diǎn)高度”是不用輸入的,這種是為了做山墻之類的,就是是底部是有成一定角度的才會用到這一功能。 -------------------------------- 3、鋼筋10.0里如果兩塊筏板的底標(biāo)高不一樣(厚度一樣,都是400mm)的,兩塊板交匯處是60度的,應(yīng)該怎么畫呢? 答:你可能分兩次繪制筏板,然后用“三點(diǎn)定義斜板”的方法將兩快板設(shè)置成角度 -------------------------------- 4、10.0里沒法畫集水坑,那集水坑的鋼筋是手算嗎? 答:可以采用“單構(gòu)件輸入”來畫。當(dāng)然也可用手算,靈活的運(yùn)用才是最好的!
    2010-11-17 15:00:14
  • 1、定義剪力墻時(shí),水平分布筋:(2)A12@200,這是內(nèi)外側(cè)水平筋一樣的情況嗎?那如果不一樣應(yīng)該怎么輸入呢? 不一樣用“+”的形式 2、剪力墻底標(biāo)高是-3.45m,起點(diǎn)高度和終點(diǎn)高度應(yīng)該輸入什么值呢?(墻高2m) 把樓層設(shè)置好,不用管,軟件默認(rèn)。 3、鋼筋10.0里如果兩塊筏板的底標(biāo)高不一樣(厚度一樣,都是400mm)的,兩塊板交匯處是60度的,應(yīng)該怎么畫呢? 看一下視頻幫助,這里一時(shí)半時(shí)說不清楚,視屏里都有。 4、10.0里沒法畫集水坑,那集水坑的鋼筋是手算嗎? 恩,是這樣的,你可以通過單構(gòu)件輸入來做。 前外后里
    2010-11-17 13:06:07
  • 1、定義剪力墻時(shí),水平分布筋:(2)A12@200,這是內(nèi)外側(cè)水平筋一樣的情況。那如果不一樣應(yīng)該怎么輸入呢---(1)A10@150+(1)A12@200 2、剪力墻底標(biāo)高是-3.45m,起點(diǎn)高度和終點(diǎn)高度應(yīng)該輸入(墻高2m)的標(biāo)高。 3、鋼筋10.0里如果兩塊筏板的底標(biāo)高不一樣(厚度一樣,都是400mm)的,兩塊板交匯處是60度的,應(yīng)該怎么畫呢?按兩塊板畫。 4、10.0里沒集水坑,可以選擇參數(shù)化圖形輸入。 1)A10@150表示的是外側(cè)鋼筋
    2010-11-17 13:08:20
主站蜘蛛池模板: 招远市| 大化| 乌鲁木齐市| 九寨沟县| 榆中县| 伊川县| 贺州市| 二连浩特市| 通辽市| 晋州市| 芜湖县| 筠连县| 莱芜市| 淮阳县| 虹口区| 江西省| 阿荣旗| 杭锦后旗| 新和县| 苗栗县| 民勤县| 绿春县| 郸城县| 栾城县| 家居| 万载县| 明水县| 固阳县| 砚山县| 二手房| 蕲春县| 万源市| 永济市| 禄劝| 池州市| 株洲市| 惠州市| 车险| 新安县| 怀化市| 西畴县|
