季末不寂寞 2011-03-06 18:51:25 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 623查看 1回答
暗柱繪制后復制修改的問題
我做的一棟框剪的住宅,暗柱種類很多很繁瑣,請問我在定義好一層以后,往上復制到二層,但是,二層的縱筋和一層的縱筋型號不一樣,界面尺寸也不一樣,但是形狀一樣,箍筋一樣,我選擇的截面編輯為“是”,請問,我能在二層里修改縱筋和截面尺寸的時候,箍筋還用修改嗎?箍筋都是一樣的修改縱筋后箍筋用改嗎
已采納你在截面編輯中查看箍筋的設置,如果正確的話就不用修改箍筋了 只修改縱筋就可以 箍筋不會形狀不會改變,但是你修改了柱的截面尺寸后 箍筋也會跟著改變尺寸的 單純縱筋直徑變化,箍筋不會改變 因為不管縱筋直徑如何變化,砼保護層厚度不會變
2011-03-06 18:54:03
