  • 從首層復制圖元到二層問題
    二層什么也沒畫,復制到二層后,有的同位置構建屬性一樣但名稱不一樣,怎么弄,例如在首層是KL1在二層同位置是KL2但集中標注一樣,那么在二層還要把名稱改成KL2嗎,改了名稱后與一層同名稱不統一啊
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    這一點,還是要保持與圖中一致,因為涉及到后面的對量等工作,檢查一下圖紙,是不是二層所有的同位置名稱都變為了KL2,如果是全部都改變了,先從一層將KL1復制過來,然后可以用批量選擇的功能,選擇全部KL1,將名稱修改為KL2。
    2011-04-23 20:56:18
  • 在二層里面改掉原先復制過來的KL1改為KL2,重新繪制上去應該就可以吧!
    2011-04-23 17:40:58
  • 復制的時候選擇復制構件后選擇“覆蓋”和“不是+n”的那個選項就可以了
    2011-04-23 17:51:36
  • 你把原來的全部刪掉,包括在導航欄里的都刪掉再從首層復制你要復制的圖元構件上去。
    2011-04-23 18:35:27
  • 沒問題的不會影響計算結果
    2011-04-23 19:48:46
  • 只是對量的時候構件名稱不一樣,其實工程量是一樣的沒關系
    2011-04-23 20:05:59
主站蜘蛛池模板: 苍溪县| 玉林市| 伊金霍洛旗| 赫章县| 高唐县| 密山市| 红安县| 扬中市| 宿迁市| 榆社县| 峨山| 高唐县| 汉寿县| 巴彦淖尔市| 泗阳县| 北碚区| 门源| 青阳县| 宜春市| 宁明县| 共和县| 蕉岭县| 黔东| 罗甸县| 佳木斯市| 怀柔区| 丰县| 竹北市| 襄汾县| 喀什市| 黎川县| 宜黄县| 泸西县| 咸丰县| 仪征市| 汕尾市| 桐城市| 原阳县| 凌源市| 靖西县| 出国|
