we****@qq.com 2013-08-21 22:35:25 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1822查看 2回答
剪力墻需要設置豎向梯子筋嗎?怎么定義和計算?欄板垂直筋伸入板內與板筋搭接多少?
None
已采納剪力墻是否設置梯子筋應該根據施工單位的施工組織設計確定。如果有,應該在 其他鋼筋 中輸入。欄板鋼筋伸入板內不應該與板的鋼筋搭接,應該是錨入板內。如果設計沒有明確給出具體數據,按照一個錨固長度計算即可。
2013-08-21 22:42:58
剪力墻需要設置豎向梯子筋嗎?怎么定義和計算?欄板垂直筋伸入板內與板筋搭接多少? 梯子筋屬于措施鋼筋 一般是不計算的 軟件也定義不了 要算的話要手算 欄板垂直鋼筋伸入板里面正常是一個錨固長度 很少和板筋搭接 不好施工
2013-08-21 22:42:38
