凝望幸福 2013-10-21 09:15:16 | 遼寧省 其他專業(yè) | 10305查看 2回答
筏板基礎(chǔ)除了雙層雙向鋼筋,還要分別在板底和板頂布置附加鋼筋 這個附加鋼筋怎么定義?
筏板基礎(chǔ)除了要布置雙層雙向的鋼筋之外,圖紙上還要求板底和板頂布置附加鋼筋,請問這個應(yīng)該怎么定義?附加鋼筋如圖 急急急!!! 謝謝問題補(bǔ)充:如果用筏板負(fù)筋來定義,那怎樣區(qū)分底筋與面筋呢?筏板負(fù)筋里面沒有辦法區(qū)分底筋和面筋啊
已采納這個附加鋼筋,就是在筏板的受力筋在支座位置處不能滿足彎矩的要求,需要增加鋼筋,這時可以用筏板負(fù)筋來布置。
2013-10-21 09:17:18
可以在單構(gòu)建里輸入。多少根 一根幾米 這個方法還是比較簡單
2013-10-21 10:06:59
