ジ光之羽翼ツ 2011-04-13 16:50:26 | 遼寧省 其他專業(yè) | 1124查看 5回答
筏型基礎(chǔ)底板雙層雙向布置鋼筋還給馬蹬筋嗎
筏型基礎(chǔ)底板雙層雙向布置鋼筋還給馬蹬筋嗎 板厚400mm 1200mm
已采納筏型基礎(chǔ)底板雙層雙向布置鋼筋還給馬蹬筋嗎 板厚400mm 1200mm 回復:要設(shè)置,只要是雙層鋼筋,無論是筏板還是樓板都要設(shè)置馬蹬筋,馬蹬筋起支撐上部筋的作用
2011-04-13 16:57:09
要設(shè)置馬鐙筋
2011-04-13 16:53:16
雙層雙向的也要布置馬蹬筋
2011-04-13 16:53:29
雙層雙向板都要設(shè)置馬蹬筋的
2011-04-13 18:46:50
按所述情況要設(shè)置馬蹬筋的
2011-04-13 17:32:11
