神馬追浮云 2011-05-30 14:11:27 | 遼寧省 其他專業 | 1838查看 5回答
伐板負筋是在板頂還是板底
鋼筋算量中,伐板基礎中的伐板負筋是不知在板底還是板頂,我遇到個人防工程,伐板的附件筋有的在板底,有的在板頂,如果布置范圍內無積水坑計算結果是一樣的,但有的附加筋布置范圍內有積水坑,哪位高手給我指點下,謝謝問題補充:如果在板頂,那么板底附加筋(不是通長的)該怎么布置,反之,板頂附加筋又要怎么布置?
鋼筋算量中,伐板基礎中的伐板負筋是不知在板底還是板頂,我遇到個人防工程,伐板的附件筋有的在板底,有的在板頂,如果布置范圍內無積水坑計算結果是一樣的,但有的附加筋布置范圍內有積水坑,哪位高手給我指點下,謝謝 負筋,應該是負彎矩筋,應該在負彎矩大的地方,應該是在板頂的。
2011-05-30 14:16:54
你要看他下邊是不是空的 如果是的話是在筏板下邊 要是像我們普通的筏板那就是在上邊
2011-05-30 14:19:39
負筋肯定在板頂,怎么可能在板底啊
2011-05-30 14:16:52
肯定是在筏板頂
2011-05-30 19:38:23
伐板基礎中的伐板負筋是不知在板底還是板頂 回答:好無疑問,是在板底,因為,伐板基礎的鋼筋受力是反向受力,和板的受力正好相反,同樣基礎梁的受力鋼筋也是反向受力鋼筋
2011-05-31 08:30:22
