希望 2012-10-31 20:28:11 | 遼寧省 其他專業(yè) | 3460查看 2回答
筏板局部有板底附加鋼筋怎樣布置正確?
筏板局部有板底附加鋼筋,在此局部范圍內(nèi)有集水坑的斜面,附加鋼筋怎樣布置?另外附加鋼筋已經(jīng)給出長度還加錨固嗎
已采納你好:筏板里的附加筋在軟件里用筏板負(fù)筋定義,布置時(shí)用自定義布置范圍來布,可以結(jié)合用SHIFT+左鍵來輸入與軸線的偏移尺寸。這樣就可以準(zhǔn)確布置了。另外附加的短筋是不要計(jì)算錨固的,直接按圖紙給的長度信息定義就可以了。
2012-11-08 22:30:31
附加鋼筋也需要錨固的,軟件可以自動計(jì)算錨固值。按04G101-3第35頁“附加(反扣)吊筋 構(gòu)造”要求進(jìn)行施工,與框架梁“附加吊筋 ”喇叭口方向相反。鋼筋中的附加鋼筋,可以在單構(gòu)件輸入也可以點(diǎn)工具欄上“自動設(shè)置加筋”進(jìn)行布置。
2012-10-31 20:49:03
