阿飛 2013-10-09 21:06:00 | 廣東省 其他專業 | 1130查看 1回答
計算地下室地面防水,內墻,柱,墻垛要扣除嗎?
None
按房間的凈空面積計算,門口及墻垛不增加也不扣減。
1 整體面層,按設計圖示尺寸以面積計算。扣除凸出地面構筑物、設備基礎、室內管道、地溝等所占面積,不扣除間壁墻和0.3m2以內的柱、垛、附墻煙囪及孔洞所占面積。門洞、空圈、暖氣包槽、壁龕的開口部分不增加面積。
2013-10-09 21:14:08
基礎層要畫墻柱嗎,基礎層要復制地下室的墻柱嗎?問題補充:這個基礎是獨立基礎同樁基礎的混合型,我知道算鋼筋時要復制,但在圖形算量中復制了,會不會影響混凝土同模板的工程量呢?
樓地面防水涂料的上卷高度在圖紙無說明的時候取多少啊?計算上卷的時候,門洞部分要扣除嗎?柱凸出的部分要增加嗎?衛生間地面防水和墻面防水材料不同,地面的防水還要上卷嗎?立面的防水要扣減?
一個地下室的坡道。請問這個模板如何計算?底面要計算嗎?因為下面是地下室底板。側面因為是混凝土墻。側面需要計算嗎? 因為下面是地下室底板。圖2是截水溝的大樣圖。
