GAR 2016-10-26 17:04:28 | 廣東省 其他專業 | 1273查看 1回答
樓地面防水
樓地面防水涂料的上卷高度在圖紙無說明的時候取多少啊?計算上卷的時候,門洞部分要扣除嗎?柱凸出的部分要增加嗎?衛生間地面防水和墻面防水材料不同,地面的防水還要上卷嗎?立面的防水要扣減?
【一般是250高的】
【門洞不扣除,柱凸出要計算的】
【這樣應該是要上翻的】
立面的防水要扣減?
【不要扣減的,防水之間要有搭接的】
2016-10-26 17:07:07
