零零狗 2011-03-06 16:05:45 | 廣東省 其他專業 | 1543查看 4回答
基礎層要復制地下室的墻柱嗎
基礎層要畫墻柱嗎,基礎層要復制地下室的墻柱嗎?問題補充:這個基礎是獨立基礎同樁基礎的混合型,我知道算鋼筋時要復制,但在圖形算量中復制了,會不會影響混凝土同模板的工程量呢?
已采納如果有間距的畫就需要復制,總之復制下去就可以了,反正軟件會扣減墻柱的
2011-03-06 16:08:51
基礎層如果圖紙沒有墻的話就不要復制了 仔細看圖紙把圖紙有的構件繪制上就可以,沒有的構件就不要畫了
2011-03-06 16:08:18
基礎層也是要布置墻、柱,這樣就會計算鋼筋的插筋。或者基礎面至地下室底面(首層的底面)段的工程量。
2011-03-06 16:09:01
實際中施工圖中的基礎層的墻柱與地下室的墻柱是一樣的,畫好地下室后,一定要復制到基礎層
2011-03-06 17:25:15
