txtuu001 2018-01-25 17:33:35 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 847查看 2回答
剪力墻垂直剛筋計算問題
老師,你好!我想請問下,一級抗震剪力墻垂直鋼筋計算長度=墻高+1.2*33*d,然后我復核了下發現錨固搭接中沒有33這個值,請問下是什么問題?
補充問題:混凝土等級為C50,
這也要看你工程設置的錨固數據,括號內的數據就是軟件默認鋼筋圖集的規則。
2018-01-25 20:24:29
圖集是向下取整32,軟件是向上取整33,墻搭接系數是1.2,百分之五十,就是1.2*33
2018-01-25 20:27:25
老師好,如果按您說的,在我與施工方對量發現其長度計算式為墻高+1.2*31d,與我的計算式墻高+1.2*33d,那又是因為什么原因造成的這種結果?
老師,你好!我這邊查了下跟您提供的數據是一致的,但是多次重新計算的結果還是墻高+1.2*33d,與我通過查的計算式墻高+1.2*31d不同,請問還有其他原因導致錨固數據變化嗎?
請問如圖:計算設置-剪力墻 中的頂層剪力墻垂直筋錨固起點默認為從板底開始計算錨固,那么1、中間層又如何???2、如果剪力墻上面有框架梁,那么是不是應該從梁底開始計錨固?謝謝
這個剪力墻垂直分布筋的底部在節點設置的哪一項設置比較合適?補充問題: 不是底部的水平鋼筋,是這個墻的垂直分布筋的底部節點設置。
