秋爽 2013-10-09 16:15:14 | 山東省 其他專業 | 834查看 1回答
GXZ 鉆石專家
答題: 233657 被贊: 44443
點工具欄上“工具--選項--其它--使用單線字體”勾選。
2013-10-09 16:16:18
鋼筋搭接中修正系數的問題
剪力墻查看鋼筋計算式時,發現縱筋搭接長度只是44d,并沒有乘以修正系數,計算設置中已經設置了25%的搭接接頭面積百分率,怎樣設置成44*d*1.2呢?問題補充:不好意思是看錯圖集了,但是如果不向上取整的話 應該是43.2d,有沒有辦法不讓它取整呢??
集中標注中,側面縱筋應填什么鋼筋?
是構造筋或者扭力筋嗎?原位標注中,每跨下部鋼筋標注中的側面原位筋是什么筋?要是構造筋或扭力筋的話,為什么集中標注輸入了,原位標注中卻沒有呢?問題補充:集中標注了側面筋,為什么在原位標注中不顯示呢?側面原位筋那是空白的
負筋為什么長度不一
我做完圖后發現,一是:剪力墻邊的負筋(單邊標注)為1級鋼時,端頭進行彎折后有個6.25d,這是為什么?。慷牵喊鍍炔糠重摻畛叽绮灰粯樱咳牵贺摻钤诩袅D形上設置時,怎樣讓它通常設置?。浚ㄎ易龅膱D使用的是按墻布置,他遇到暗柱后就不再繼續往前布了,這樣鋼筋數量就會不對)請各位老師幫忙解答!謝謝!
剪力墻上鋼筋為什么顯示不全,匯總結果里也不包含!
我在基礎層定義了一個水平(2)C14@200,豎直(1)16@200+(1)18@200的剪力墻,為什么布筋分析中沒有豎直的16和18的鋼筋?匯總計算結果中也不包含這兩種鋼筋,但是把此剪力墻復制到首層再繪制,布筋分析中就能顯示出這兩種鋼筋,這是怎么回事呢?
在鋼筋算量里,構造柱的“全部縱筋”、“角筋”、“B
在鋼筋算量里,構造柱的“全部縱筋”、“角筋”、“B邊一側縱筋”、“H邊一側縱筋”都沒法設置了,這是怎么回事?該怎么解決呢?問題補充:這張圖片是和這個問題不大相符合,是因為我給傳錯了,不好意思。 問題是:我就是在繪圖設置中設置了構造柱的這幾項。如果可以輸入的話,這幾項應該是黑色的字顯示,而我的是灰色的字顯示,所以,修改不了,很郁悶的?。。。?!
數據更新時間 : 2025-05-30
