HZ****@126.COM 2009-08-20 18:57:18 | 山東省 其他專業 | 741查看 3回答
負筋為什么長度不一
我做完圖后發現,一是:剪力墻邊的負筋(單邊標注)為1級鋼時,端頭進行彎折后有個6.25d,這是為什么啊?二是:板內部分負筋尺寸不一樣?三是:負筋在剪力墻圖形上設置時,怎樣讓它通常設置啊?(我做的圖使用的是按墻布置,他遇到暗柱后就不再繼續往前布了,這樣鋼筋數量就會不對)請各位老師幫忙解答!謝謝!
已采納一是:剪力墻邊的負筋(單邊標注)為1級鋼時,端頭進行彎折后有個6.25d,這是為什么啊? 這是一級鋼筋的構造要求,端部有一個180度的彎鉤,其增加長旗為6.25d; 二是:板內部分負筋尺寸不一樣? 這是由于負筋端部的錨固位置不一樣,所以其尺寸是不一樣的。如有梁,墻和沒有梁、墻的位置是不一樣的。 三是:負筋在剪力墻圖形上設置時,怎樣讓它通常設置啊? 可以用跨板受力筋試著布置一下。或者匯總計算后,在編輯鋼筋中進行修改,然后鎖定構件。 板負筋有了90度彎折后,軟件就不會再計算180度彎鉤。 但是如果有錨固的時候,就要有180度彎鉤。 通過下圖進行理解。
2009-08-20 19:05:34
剪力墻負筋為一級鋼筋時端頭增加的6.25倍彎鉤是規范構造要求,板內負筋按照圖紙標注的長度定義并繪制即可,布置板負筋時如果墻體不是一整道墻按墻布置的話就會分好多段,你可以采用畫線布置,想布置多長就畫多長。 沒遇到過你說的情況,你刪除重新布置布置完后進行保存,點擊編輯鋼筋--選擇相應板負筋在下邊鋼筋表里一道墻上應該不會有不同長度的負筋。
2009-08-20 19:12:08
在負筋定義標注時,一定要計算好左、右標注的尺寸,彎折要根據板的厚度進行計算,布置負筋時用畫線進行。剪力墻負筋為一級鋼筋時端頭增加的6.25倍彎鉤是規范構造要求。
2009-08-20 19:31:57
