158****7097 2008-08-14 08:36:46 | 山東省 其他專業 | 1604查看 9回答
在鋼筋算量里,構造柱的“全部縱筋”、“角筋”、“B
在鋼筋算量里,構造柱的“全部縱筋”、“角筋”、“B邊一側縱筋”、“H邊一側縱筋”都沒法設置了,這是怎么回事?該怎么解決呢?問題補充:這張圖片是和這個問題不大相符合,是因為我給傳錯了,不好意思。 問題是:我就是在繪圖設置中設置了構造柱的這幾項。如果可以輸入的話,這幾項應該是黑色的字顯示,而我的是灰色的字顯示,所以,修改不了,很郁悶的!!!??!
(9)
已采納再多熟悉一下基本操作命令和程序,不要急,軟件使用首先是熟悉,在驗證,在做工程。別一摸就要做復雜的,那樣不行,欲速責不達。
2008-08-14 09:41:13
你進錯了位子。應在構件定義里完成。你試試看。
2008-08-14 08:45:34
在鋼筋算量里,構造柱的“全部縱筋”、“角筋”、“B邊一側縱筋”、“H邊一側縱筋”都沒法設置了,這是怎么回事?該怎么解決呢?(和你下面那個圖對應嗎?)鋼筋當然是輸入的啊,輸入了全部縱筋就不可以輸入后面三項了,輸入后面的就不能輸入全部總筋的
2008-08-14 08:46:53
你這是在工程設置里去了,你要回到繪圖輸入頁面才行的, 你看導航欄中有個繪圖輸入.
2008-08-14 08:48:06
柱子的鋼筋應在繪圖輸入的界面構件定義內輸入。
2008-08-14 08:59:24
那是工程設置的介面,構造柱是在繪圖介面中構造柱的構件屬性中設置。。
2008-08-14 10:07:42
你說的問題應該是你的軟件有問題了 你可以卸載了再裝了
2008-08-14 09:11:13
建議你多看看視頻幫助! 你上面的問題和下面的圖片是布對應的
2008-08-14 09:17:50
答:在鋼筋算量里,設置構造柱的“全部縱筋”和箍筋相關數值就可以。
2008-08-14 09:59:06
