  • GCL2008中如何實現墻與附墻柱裝飾材料不一樣的問題
    如圖:項目設計中內墻面只是一般抹灰,而附墻柱是釘木龍骨粘礦棉板,軟件中工程量代碼該選取哪個,(計算規則:按飾面外圍面積)應該加龍骨的厚度,選擇突出墻面柱抹灰(TCQMZMHMJ)與突出墻面柱塊料面積(TCQMZKLMJ)這兩個都沒加龍骨的厚度,算出的量會少呀!求解
    柱塊料
    GCL2008
    在現有的GCL2013中還做不到二樓所說的分兩種墻面一個畫在附墻柱上一個畫在墻上 因為附墻柱不是獨立柱是不能點上墻面做法的,而是并入墻面抺灰量中一同出量的。 1、用墻面抺灰面積代碼計算出的工程量扣除凸出墻面柱抺灰面積計算出你要的墻面抺灰面積。 2、關于凸出墻面柱裝修,因為涉及到厚度的問題,如果你另存一個工程再在屬性編輯器中填寫了塊料厚度,計算出的凸出墻面柱裝飾面積也不對,面積小了因為墻面中也計算了厚度。凸出墻面柱的裝飾面積還是手工計算一下吧 ,或者用第一條出的凸出墻面柱面積再加你圖所示的兩個柱子多出四個角的面積 3、用精裝修軟件試試(我沒有用過沒有發言權)
    2013-08-25 22:56:09
  • 贊同2樓的說法
    2013-08-25 18:03:56
  • 定義好兩種外墻面。先利用局部裝修,畫上附墻垛;然后再畫墻面。 裝飾面積都是按結構尺寸計算面積的。
    2013-08-25 13:52:32
  • 定義墻體裝修時在塊料厚度中輸入厚度即可,但應注意,若墻面也是塊料面層則墻面面積會發生變化,具體做法是另存為一個工程,分別提量。
    2013-08-25 13:41:44
主站蜘蛛池模板: 太仆寺旗| 手游| 平泉县| 庆阳市| 驻马店市| 平谷区| 益阳市| 永平县| 南靖县| 都江堰市| 育儿| 鄂托克旗| 屏南县| 尼木县| 白水县| 共和县| 泽普县| 商南县| 格尔木市| 祥云县| 邵东县| 莱芜市| 丽水市| 东辽县| 永济市| 苗栗市| 寻甸| 浪卡子县| 边坝县| 常德市| 辽源市| 弥勒县| 阳新县| 高平市| 定边县| 桐乡市| 广宗县| 甘泉县| 上杭县| 芷江| 龙门县|
