  • 剪力墻的鋼筋量有問題j
    同樣都是一樣的墻,暗柱也是一樣的,而且長(zhǎng)度也是一樣的,為什么算出來的鋼筋量,確不相同呢?
    剪力墻
    洞口
    問題補(bǔ)充:這是在同一個(gè)工程里的,同一層,兩個(gè)墻的屬性是完全一樣的,四個(gè)暗柱的屬性,也是完全一樣,但就是鋼筋量不一樣,非常郁悶,這兩個(gè)墻都沒有洞口。
我來答  邀請(qǐng)別人來回答
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 兩個(gè)圖中垂直鋼筋不同,應(yīng)該是層高不一致.或樓層不同.
    2008-06-10 16:19:55
  • 我來說詳細(xì)一下,供你參考! 我看了一下,只有垂直鋼筋不同,我建議你先檢查一下, 一、兩面墻中是否有一面墻中有洞口, 二、兩面墻中是否有一面墻的墻頂沒有到本層的頂或下一層的墻沒有或沒有畫! 三、兩面墻中是否有一面墻的墻到上一層就沒有了,也就是說此墻已收頭!
    2008-06-10 16:19:57
  • 如果是在不同的工程里,有可能是計(jì)算設(shè)置不同;如果在同一個(gè)工程里,是不是考慮一下,墻上的構(gòu)件不一樣,比如說門窗等構(gòu)件.
    2008-06-10 16:21:49
  • 你的工程肯定有點(diǎn)問題 ,三維顯示看看, 應(yīng)該是底標(biāo)高或者頂標(biāo)高不對(duì),或者說被什么別的構(gòu)件阻止了,比如說地梁,承臺(tái), 基礎(chǔ)層很容易出現(xiàn)這種情況,
    2008-06-10 16:28:01
  • 建議檢查插筋!他們的插筋一個(gè)有,一個(gè)無啊,鋼筋量就肯定不一樣啦!
    2008-06-10 16:28:57
  • 是不是B軸線在上下層有墻體,而C軸線沒有啊。
    2008-06-10 16:29:10
主站蜘蛛池模板: 禄劝| 剑阁县| 满城县| 老河口市| 刚察县| 石棉县| 丰城市| 正定县| 连平县| 措美县| 大同市| 潞西市| 阳曲县| 建瓯市| 梧州市| 渝中区| 车险| 额尔古纳市| 永善县| 奎屯市| 满洲里市| 婺源县| 竹山县| 商河县| 罗定市| 灵宝市| 郯城县| 庆安县| 青冈县| 泸定县| 福建省| 萝北县| 柳林县| 苗栗县| 施秉县| 奉新县| 阿瓦提县| 遵义县| 沅陵县| 盘锦市| 旬邑县|
