xi****@qq.com 2013-08-29 09:34:16 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 264查看 1回答
你好!請問 梁的拉筋直...
你好!請問 梁的拉筋直徑同箍筋,在軟件中應如何設置?
已采納梁的拉筋按平法規定與抗震等級有關,如果與梁箍筋直徑一致,可以在拉筋輸入框內,直接輸入拉筋的信息。
2013-08-29 10:51:14
新平法里面連梁拉筋怎么設? 梁截面為300*670,上部縱筋和下部縱筋都是3C20,箍筋是C8@150(2),側面縱筋C10@100。。。。。拉筋的話是什么呢?根據是什么?
在輸入側面構造筋后軟件會自動出來拉筋A6,為什么沒有拉筋的間距?拉筋的間距需要自己輸進去嗎?拉筋的計算設置里只是說“按規范計算”。不輸入間距軟件計算拉筋了嗎?
定義連梁時要求有斜筋和折線筋,我按照圖2定義的,但是圖2里的對角斜筋拉筋不知道要在哪里設置,請問這個拉筋要怎么設置????謝謝?。。?!問題補充:是按照圖1定義的
