楊美美 2013-09-24 08:51:06 | 云南省 土建算量GCL2013 | 940查看 2回答
關于圖形算量室內裝修
在廣聯達土建圖形軟件中,首層底標高是-0.05米,但是部分標高是-1.0米,我的樓層設置里面的層底標高是設置的-0.05,在布置裝修的時候尤其是墻面裝修,怎么讓軟件把墻面裝修布置上去,軟件好像是只默認樓層標高,-0.05一下的它就布置補上去,尋求一下各位老師的幫助。我的圖新軟件是2013版的
墻面裝飾是 可以調整標高的 選中-0.1那部分的墻面裝修 在那里調整 有頂標高和底標高 這樣應該能幫到你
2013-09-24 08:55:57
在廣聯達土建圖形軟件中,首層底標高是-0.05米,但是部分標高是-1.0米,我的樓層設置里面的層底標高是設置的-0.05,在布置裝修的時候尤其是墻面裝修,怎么讓軟件把墻面裝修布置上去,軟件好像是只默認樓層標高,-0.05一下的它就布置補上去,尋求一下各位老師的幫助。我的圖新軟件是2013版的 你在定義墻面的時候,把頂標高和底標高改成墻頂標高和墻底標高,讓墻面隨著墻高走就好了。如果還是不行的話,可以手動修改頂標高和底標高的。
2013-09-24 09:00:42
