刺骨 2015-08-02 10:58:03 | 云南省 土建算量GCL2013 | 683查看 2回答
關于圖形算量的問題
我是新手,請多多包含!我在使用延伸時沒有輸入延伸距離的地方怎么辦?在鋼筋算量軟件中使用延伸時選點后自動出來距離的輸入,但是圖形算量中沒有。???圖形算量中,是不是每個構建都要套入定額清單做法?還有圖形算量是不是只算出體積面積等等,像C25,1:2砂漿等等的用量算不出來么?
用延伸功能不需要輸入距離的,這個直接選中一個目標線,然后再延伸就直接到那條線那了,不用自己輸入距離了。
不是必須套,但是不套用做法就不會按清單和定額匯總,計算結果中只有繪圖輸入工程量結果,然后也沒辦法直接導入到計價軟件中,但是可以出來工程量的,然后在計價軟件中再套清單和定額,只不過工程量要自己手動輸入一下。
材料用量算量軟件是算不出來的,那個要把圖形算量軟件算完的結果導入到計價軟件,或者在計價軟件里套上清單和定額再輸入工程量以后,材料量是可以在人材機里看出來的。
2015-08-02 11:16:55
使用延伸時不用輸入延伸距離的,點擊一下目標位置的軸線,再點延伸即可;圖形算量中,是每個構建都要套入定額清單做法?。圖形算量不是只算出體積面積等,也可以計算常來長度和個數的;像C25,1:2砂漿等等的用量,需要在計價軟件里計算。
2015-08-02 11:15:37
