葉子 2009-08-31 16:40:00 | 云南省 土建算量GCL2013 | 460查看 4回答
2008圖形算量房間裝修
1.請問圖形算量GGL8.0和圖形算量2008的功能有什么不同? 2.圖形算量中裝修部分應該從哪下手? 3,先建房間還是先建地、墻面?套定時為什么只能套一條子目? 4,墻體為什么沒有虛墻?
1.圖形算量GGL8.0和圖形算量2008的功能的區別很多,最大的不同就是2008標高放開,構件不受層高控制 2.圖形算量中裝修部分沒有特定的起始點,按一定的順序進行,確保不漏項即可 3.2008中,先建房間中所含的裝飾構件,再建房間將構件依附進去;只能套一條子目的原因應該是你選的是工程量表模式,你得返回去編輯你要的量表 4,2008中,新建墻,在類型中選為虛墻即可,如下圖
2009-08-31 16:50:51
1.請問圖形算量GGL8.0和圖形算量2008的功能有什么不同? 答:簡單說一下2008的更新之處:1、2008可以實時三維;2、標高完全放開,增加區域功能,方便處理錯層建筑。不管他有什么區別,最終目的是為了我們更快,更準的計算工程量。 2.圖形算量中裝修部分應該從哪下手? 答:首先熟悉圖紙,其次按照圖紙在軟件中建模,建立裝修構建:如地面、天棚、墻面等裝修構建。 3,先建房間還是先建地、墻面?套定時為什么只能套一條子目? 答:一般先建地面、墻面、天棚等構建。然后依附到房間構建中。一個構建可以套多條定額子目的。比如地面可以套地面找平層,砼地坪墊層,地磚塊料面層。 4,墻體為什么沒有虛墻? 答:有虛墻的,建立墻體后,在墻構件屬性中修改其類別為“虛墻”即可。 大家都是云南的,要多交流哦。
2009-08-31 17:00:07
是不是,不閉合的空間都畫虛墻讓其閉合呢? 新手不懂!多多指教!
2009-08-31 17:01:44
套定額在各個地面、墻面、天棚等定義中套,可以套很多的
2009-09-03 09:10:40
