zk****@163.com 2011-03-01 11:08:36 | 云南省 土建算量GCL2013 | 1184查看 4回答
圖形算量裝飾裝修部分
請教一下圖形算量裝飾裝修部分,具體操作的先后順序好嗎?怎么我房間、地面、墻面等定義、并繪圖后,有的子目匯總出來,有的沒有匯總出來呢,我的問題出在哪,請各位同行指教下,謝謝!
已采納和順序沒關系,墻面出來外墻的清單定額量時,內(nèi)墻的清單定額量又沒了,暈你看看你套定額時刷做法是是不是外墻吧內(nèi)墻也刷了。內(nèi)外墻的分開。
2011-03-03 09:26:59
如果有房間裝修表的電子版 導入到算量里 就會直接把房間的名稱及裝修做法導入進來了 很方便。 如果沒有 你直接定義的 是用清單加定額的嗎?是不是清單號打出來了 而沒用定額組價呢?或者 計算設置那沒選呢? 我一般的沒有電子版導入的情況下 依次先定義樓地面的、然后墻面的、最后天棚。最最后再定義房間,選做法。
2011-03-01 11:15:28
你定義構(gòu)件的時候是不沒有套定額定義做法啊?
2011-03-01 11:16:21
首先需要單獨定義裝修中的各個構(gòu)件,然后分別套上做法。在定義房間的時候可以添加依附構(gòu)件,做法也是添加上的,然后點式繪制,計算的出來的結(jié)果會按照各個構(gòu)件、各種做法分類匯總出量的~
2011-03-01 14:26:13
