gudeqiang 2013-08-25 15:00:04 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 1934查看 3回答
墻面 匯總 工程量顯示
墻面抹灰 用廣聯達畫好圖形后匯總工程量,顯示墻面工程量 后面又有砌塊墻 柱 梁抹灰工程量,是墻面=砌塊+柱+梁么?
已采納問:墻面抹灰 用廣聯達畫好圖形后匯總工程量,顯示墻面工程量 后面又有砌塊墻 柱 梁抹灰工程量,是墻面=砌塊+柱+梁么? 答:不是?。?! 只是分別列出了各構件的面積,你可以加一下正好是匯總的量。 也就是說墻面抺灰中包含了~~依附在墻不管是平的還是 突出墻面的柱一個面或者三個面的抺灰面積~~還包含了在墻上不管是與梁平齊還是突出墻面的一個面或者三個面的抺灰面積。 但是如果你想要單獨出砼柱或者砼梁的抺灰灰面積,軟件也給出了量,就是你所說的后面的明細量
2013-08-25 22:14:47
是的 墻面的抹灰工程量包括依附在墻體上的柱子,以及墻頂梁的側面面積
2013-08-25 15:02:09
與墻相連的柱、梁的抹灰面積合并在墻面里了。
2013-08-25 15:03:07
