  • 同一標(biāo)段中兩幢樓,樓層結(jié)構(gòu)標(biāo)高不一致怎么處理
    有兩幢樓是同一標(biāo)段中的,相鄰在一起,基礎(chǔ)是連在一起的,上部是分開的,但是1號樓與2號樓的第一層樓層結(jié)構(gòu)標(biāo)高不一樣,一個是3.4米,一個是4.4米,問這樣的情況在軟件中設(shè)置樓層時,是按某一個設(shè)嗎?如果按其中一個設(shè),另一個所有的構(gòu)件標(biāo)高都要調(diào)整,這樣不是很麻煩嗎?有沒有簡單的方法
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1、在鋼筋中,按照樓層多的那個設(shè)置。如果是裙樓的話,以主樓層高設(shè)置。如果兩個樓是一樣高的話,建立樓層麻煩,修改構(gòu)件標(biāo)高麻煩,還不如分兩個工程來繪制。 2、導(dǎo)入到圖形中,可以分區(qū)域繪制。
    2013-09-17 16:26:16
  • 鋼筋里面,最好的辦法是將地上部分分別建立兩個 工程單體。
    2013-09-17 16:29:09
  • 鋼筋可以建兩個工程了,圖形分區(qū)域,個定個的層高..
    2013-09-17 16:32:55
  • 將地上部分分別建立兩個 工程單體,圖形分區(qū)域
    2013-09-17 16:55:02
  • 也可根據(jù)施工隊伍承擔(dān)任務(wù)劃分,如果一家承擔(dān)可以以樓層較多的層高定義,然后修改另一樓層較少的層高。如果分兩個施工隊伍承擔(dān),那么就各自定義一個單位工程即可。
    2013-09-18 08:49:54
主站蜘蛛池模板: 古蔺县| 东阿县| 大石桥市| 龙陵县| 平利县| 防城港市| 张家川| 拉孜县| 山东| 宿松县| 丹江口市| 华坪县| 文安县| 文成县| 贡嘎县| 彰化市| 翼城县| 阳泉市| 甘南县| 临猗县| 文安县| 揭西县| 泌阳县| 友谊县| 华阴市| 怀集县| 禹州市| 满洲里市| 望谟县| 荥阳市| 泗洪县| 迁西县| 乌什县| 东莞市| 丰城市| 故城县| 平远县| 喀喇| 色达县| 青浦区| 合水县|
