fu****@163.com 2013-09-17 16:22:38 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1250查看 4回答
同一標段中兩幢樓,樓層結構標高不一致怎么處理
有兩幢樓是同一標段中的,相鄰在一起,基礎是連在一起的,上部是分開的,但是1號樓與2號樓的第一層樓層結構標高不一樣,一個是3.4米,一個是4.4米,問這樣的情況在軟件中設置樓層時,是按某一個設嗎?如果按其中一個設,另一個所有的構件標高都要調整,這樣不是很麻煩嗎?有沒有簡單的方法
已采納1、在鋼筋中,按照樓層多的那個設置。如果是裙樓的話,以主樓層高設置。如果兩個樓是一樣高的話,建立樓層麻煩,修改構件標高麻煩,還不如分兩個工程來繪制。 2、導入到圖形中,可以分區域繪制。
2013-09-17 16:26:15
也可根據施工隊伍承擔任務劃分,如果一家承擔可以以樓層較多的層高定義,然后修改另一樓層較少的層高。如果分兩個施工隊伍承擔,那么就各自定義一個單位工程即可。
2013-09-18 08:49:54
鋼筋里面,最好的辦法是將地上部分分別建立兩個 工程單體。
2013-09-17 16:29:08
將地上部分分別建立兩個 工程單體,圖形分區域
2013-09-17 16:55:02
