ss 2013-09-16 10:24:20 | 江蘇省 云翻樣 | 1384查看 5回答
一個工程的一個樓層多個圖紙分開而成的分為ABCD四個塊,基礎圖紙是整體其余全部分開
我把基礎的圖元做好了,也把A區的圖元做好了。做B的時候發現A區的柱子符號與B符號同一層一樣,柱子太多改他們的名稱太繁瑣而且CD區的同層柱子符號也一樣工程量太多。希望高手有妙招。簡單的法子。問題補充:我不是直接繪制的各位懂的人都知道。提取和繪制結合是最快的辦法,現在我的意思提取后會出現同樣的名稱,但是鋼筋是不一樣的。如果改掉主表的名稱,那么柱子的名稱也都要改。本來一天的時間就可以搞定的卻要花一個星期的時間。改名稱絕對不可取希望還有別的法子。謝謝各位高手指教,急急!
已采納我把基礎的圖元做好了,也把A區的圖元做好了。做B的時候發現A區的柱子符號與B符號同一層一樣,柱子太多改他們的名稱太繁瑣而且CD區的同層柱子符號也一樣工程量太多。 ——:在定義或者是識別的時候,直接修改備注名稱 例如同樣是KZ1,A區的命名KZ1,那么B區的可以命名KZ1B
2013-09-16 10:27:55
可以定義成塊,然后保存,在另外的工程中提取塊即可。
2013-09-16 10:26:18
使用區域功能,A區定義為區域1 B區定義為區域2.
2013-09-16 10:40:38
可以按結構類型或工程使用功能分區域定多個地塊畫圖計算。
2013-09-16 11:36:04
按照樓層進行劃分區域,在工程設置中分區域設定 一層 A域 B域 C域 這樣也可以獨立畫圖元,不受影響的
2013-09-16 17:59:16
