童年雪景 2013-01-01 14:51:09 | 江蘇省 云翻樣 | 1294查看 2回答
關于GGJ2013的CAD圖形導入問題
向各位老師請教:1、本工程是個住宅樓1軸到33軸和34軸到67軸之間有條300MM寬的分割縫,樓結構也大致倆邊對稱(局部不同)因此設計為了減小圖紙大小圖是分開畫的,(就是每層有倆張圖)但地下筏板,和首層結構圖是在一張圖紙上,我識別軸網時也是一次性識別了1軸至67軸,現在的問題是再導入其他圖時怎樣把倆個半邊定位到已識別的完整軸網上?(我試著導入這倆張圖,但定位好一邊,再定位另一邊時原來定位好的那一邊又偏開已識別軸網了)2、識別柱大樣(約束邊緣構件)完成識別后,檢測合法性,提示一部分暗柱,箍筋信息不全或者尺寸不一致,但在定義界面編輯這些有問題的構件時,看到尺寸和構件都已經在屬性圖示上了,和檢測合法的柱子沒有任何區別,所以都不知道該怎么改?這是怎么回事?盼賜教!謝謝
如上部其兩張圖是對稱,提議采用鏡像設置 如不同試試分別導入
2013-01-01 16:29:54
導入對稱的一半(300MM寬的分割縫,用輔助軸線150MM,150MM),再用鏡像設置,這樣就準確
2013-01-02 09:58:58
