背著十字架的狼 2013-09-09 17:20:24 | 北京市 其他專業 | 2233查看 2回答
套管有那幾種?分別起什么作用?
套管有那幾種?分別起什么作用?
已采納套管按部位分:穿樓板及穿墻套管, 按用途分為:普通套管及防水套管,防水套管有分為柔性防水套管和剛性防水套管。 剛性防水套管是鋼管外加翼環(鋼板做的環形套在鋼管上),裝于墻內(多為混凝土墻),用于一般管道穿墻,利于墻體的防水; 柔性防水套管除了外部翼環,內部還有檔圈之類的,法蘭內絲,有成套賣的,也可自己加工,用于有減震需要的管路,如和水泵連接的管道穿墻時。 主要是使用的地方不一樣,柔性防水套管主要用在人防墻,水池等要求很高的地方,剛性防水套管一般用在地下室等管道需穿管道地位置。 自地下入戶的管道 穿建筑物外墻時需加裝剛性防水套管. 穿墻(池、板等)的套管。分為剛性和柔性兩種。安裝完畢后允許有變形量的---柔性;不允許有變形量的--剛性。
2013-09-10 00:13:56
套管有那兩種:地面以上建筑物穿樓板、穿墻套管;地面以下穿墻防水套管。作用是:管道損壞更換管道時不用鑿墻、鑿樓板。
2013-09-09 17:57:49
