背著十字架的狼 2013-06-17 22:12:59 | 北京市 其他專業 | 7196查看 1回答
剛性和柔性套管有什么區別?作用分別是什么?
已采納剛性防水套管是鋼管外加翼環(鋼板做的環形套在鋼管上),裝于墻內(多為混凝土墻),用于一般管道穿墻,利于墻體的防水; 柔性防水套管除了外部翼環,內部還有檔圈之類的,法蘭內絲,有成套賣的,也可自己加工,用于有減震需要的管路,如和水泵連接的管道穿墻時。也就是說,如果考慮墻體兩面的防水性能,就要選用柔性防水套管;如果僅僅是考慮管道的穿墻,而不考慮穿墻后,墻體兩面的防水性能以及管道的位移變形,就可以選用剛性防水套管。 柔性防水套管主要用在人防墻,水池等要求很高的地方,剛性防水套管一般用在地下室等管道需穿管道地位置。 從外觀看剛性防水套管只是由鋼制套管和翼環組成,結構簡單,柔性防水套管主要由:法蘭套管 密封圈 法蘭壓盤 翼環 螺栓 螺母組成 結構復雜。在使用上 剛性防水套管使用在不需要承受管道振動和伸縮變形的建筑物的墻體里面,而且一般的適用墻厚是200mm 柔性防水套管主要適用在有地振要求 承受管道振動和伸縮變形 有嚴密防水要求的建筑物的墻體里面 而且一般的適用墻厚是300mm從型號上分:剛性防水套管分:A型 B型 C型,A型適用與鋼管,B型適用鑄鐵管和球墨鑄鐵管柔性防水套管分:A型 B型 A型用在建筑物的內墻 B型用在建筑物的外墻。 剛性防水套管是用鋼管外面焊上一道止水翼環,柔性防水套管是鋼管外面焊上3道翼環,一面有4個螺絲扣,里面焊一個擋片,加上一個膠圈,外面再做一道法蘭盤,加4個雙面螺栓,頭上焊一道鋼管,把管道安上以后,把法蘭安上,把螺絲緊固,越緊膠圈越大,越不漏水,一般在防水要求比較高的地方用,比如水池出水口。 僅有防水要求時,使用剛性防水套管;不僅有防水要求,還有防振、防位移要求時,則使用柔性防水套管;由上可知,二者的構造上有差異。對于相同規格的這二種防水套管來說,柔性防水套管要復雜些,因此也就貴些。
2013-06-18 00:31:42
