  • 一般填料套管在水暖工程中如何算量,分類和定額單位是什么?
    問題補充:一般填料套管有什么作用?只是在穿墻體的時候才用到是嗎?具體數量要在圖紙里扒是嗎?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    一般填料套管在水暖工程中如何算量,分類和定額單位是什么? 一般填料套管在水暖工程中只要管道穿室內樓板及墻體時均計算套管數量,一根管穿樓板計算一個一般填料套管,直徑按所穿管道直徑套相應定額子目即可,定額單位是個。 一般填料套管有什么作用?只是在穿墻體的時候才用到是嗎?具體數量要在圖紙里扒是嗎? 一般填料套管主要用于管路保護及以后更換維修管道使用,向衛生間穿樓板套管就起到保護鐵管樓板根部的防腐蝕作用同時也起將來更換管道使用。 在穿墻體及樓板的時候均要用到的,具體數量要在圖紙里扒的,你可以結合建筑圖紙看水平管道是否穿墻。 圖紙里面不會標注一般填料套管的,只有剛性防水套管和柔性防水套管在圖紙中標注的。
    2011-09-15 12:29:03
  • 一般填料套管有什么作用?只是在穿墻體的時候才用到是嗎?具體數量要在圖紙里扒是嗎? 我的回答是這樣: 1、一般填料套管的主要作用是為安裝和維修提供便利、在管道熱脹冷縮時提供空間等; 2、一般填料套管在穿墻和樓板時采用,但不是所有管道穿墻和穿樓板都設置套管。 一般住宅工程中,給水管道、熱水管道、采暖管道等穿墻及板設置一般填料套管,排水管道穿墻及穿板不設置一般填料套管。 3、套管數量按圖紙所示(包含穿墻及穿板)按個計算。
    2011-09-15 16:14:38
  • 好像是沒有定額,一般按套管與水暖配置管中間的空隙計算,套管比給水管大兩個型號
    2011-09-15 12:26:14
  • 套管分一般套管,剛性防水套管,柔性防水套管 一般套管用于樓上或沒有防水要求的車庫或地下室 剛性防水套管,柔性防水套管用于有防水要求的地下室和車庫 填料含在套管中不單獨計算 套管不管大小長短按個計算 套定額是按直徑區分的,比給水管大一個型號
    2011-09-15 12:45:36
  • 剛性防水套管、柔性防水套管的主要作用是防水。 一般套管(無填料)的主要作用是為安裝和維修提供便利。 一般填料套管的主要作用是隔熱保溫(或隔冷保冷),減少管道中熱量損失(或冷量損失)。 采暖管道、熱水管道、空調水管道都需要采用一般填料套管,穿墻和穿樓板的都要計算。其它給排水管道如果要計算一般填料套管的話,需要有設計要求才行。 防水套管一般會畫出來,一般填料套管和無填料鋼套管不會畫出來,需要自己根據圖紙點出來。
    2011-09-19 13:27:51
主站蜘蛛池模板: 治多县| 和顺县| 巴塘县| 启东市| 托里县| 重庆市| 衡阳市| 平罗县| 宁国市| 新野县| 余庆县| 石嘴山市| 垦利县| 张家界市| 南昌市| 舞钢市| 贵定县| 富民县| 濉溪县| 金坛市| 嘉祥县| 云梦县| 阳山县| 江陵县| 浏阳市| 荣成市| 左云县| 佛教| 九龙城区| 密云县| 安国市| 镇安县| 合山市| 禹城市| 景宁| 略阳县| 丹凤县| 柘荣县| 北宁市| 东乡| 曲松县|
