keyboard 2013-08-25 15:42:49 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2164查看 9回答
主次梁交接處支座兩邊的附加箍筋為每邊3條,這兩種情況需要設置附加箍筋嗎?
圖紙的備注:主次梁交接處支座兩邊的附加箍筋未每邊3條,直徑同梁箍筋,間距50;附加吊筋原位標注。 圖紙上沒有畫出附加箍筋,只有備注這么一句話。 像如下這2種情況需要設附加箍筋嗎?
(9)
已采納你好:按圖集中的要求是要加附加箍筋的。請看圖集中的標注。你截的圖是軟件里自動生成的附加箍筋,最好截一下CAD圖紙。
2013-08-25 15:56:37
你好! 主次梁相交處,支座兩邊的附加箍筋為每邊3條,直徑同梁箍筋,間距50,這個說明是對于主次梁相交的情況而言,而你截圖中畫圈的兩個位置屬于懸挑梁與邊梁相交的情況,因此,根據圖集要求,只需要在邊梁的內側設置附加箍筋就行了,不需要兩側都加的。
2013-08-25 18:28:47
同意上樓的回答。
2013-08-25 21:14:00
你圖片中這兩處都要計算次梁加筋的。
2013-08-25 15:46:36
上圖的這兩個位置好像不應該有的 因為,從截圖看,在其他位置上都給出了附加箍筋的
2013-08-25 15:47:22
圖紙上沒有寫未標明的主次梁交接處每邊附加箍筋嗎,如果寫就都設置啊,沒寫就設置圖紙上顯示的地方
2013-08-25 15:56:00
這宗情況,一般看圖紙設計總說明,如果圖紙設計總說明沒有那就按11g101-1中的規定
2013-08-25 22:14:52
請看圖片說明
2013-08-25 17:26:44
一般有吊筋的地方要設置附加箍筋
2013-08-25 17:48:22
