keyboard 2013-08-25 15:28:13 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1371查看 4回答
主次梁交接處支座兩邊的附加箍筋為每邊3條,懸臂梁與次梁交接需要附加箍筋嗎?
懸臂梁XL,鋼筋屬性的類別應(yīng)該選什么?非框架梁嗎? 那XL1與L1交接是不是就不需要附加箍筋了? 謝謝給位老師。
XL一般都是框架梁構(gòu)造要求。 附加箍筋有沒有,必須看圖紙的標(biāo)注。
2013-08-25 15:30:46
1、懸臂梁是框架梁 2、懸挑端和次梁交接嗎?那就不需要設(shè)計附加箍筋了。 3、設(shè)不設(shè)置,您要看看圖紙中繪制了沒啊
2013-08-25 15:30:42
你好:所有的框架梁與框架梁相交只要是分出主次的梁一般都要布置附加箍筋;非框架梁與非框架梁相交也是同樣的意思。 那XL1與L1交接是不是就不需要附加箍筋了?一般的XL與L梁相交是不要附加箍筋的。 圖紙的備注:主次梁交接處支座兩邊的附加箍筋未每邊3條,直徑同梁箍筋,間距50;附加吊筋原位標(biāo)注。 圖紙上沒有畫出附加箍筋,就只有這么一句話,是不是表明所有的主次梁都需要? 最好是截圖來看一下你的說明,你手寫的文字可能與說明有差別。
2013-08-25 15:32:11
你好! 對于懸挑梁來說,定義的時候選擇框架梁或非框架梁都是無所謂的,因為,只要你繪圖正確(懸挑梁端部沒有支座點),軟件都會按照懸挑梁的計算規(guī)則來進行計算的,而不會因為你選擇為框架梁就按框架梁的計算規(guī)則來計算。 XL和L梁相交,按規(guī)范應(yīng)該在XL的端部設(shè)置附加箍筋。
2013-08-25 18:34:48
