  • 主次梁交接處支座兩邊的附加箍筋為每邊3條,這兩種情況需要設(shè)置附加箍筋嗎?
    圖紙的備注:主次梁交接處支座兩邊的附加箍筋未每邊3條,直徑同梁箍筋,間距50;附加吊筋原位標(biāo)注。 圖紙上沒(méi)有畫(huà)出附加箍筋,只有備注這么一句話。 像如下這2種情況需要設(shè)附加箍筋嗎?
    吊筋
    次梁
我來(lái)答  邀請(qǐng)別人來(lái)回答
 提醒提問(wèn)者
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 你圖片中這兩處都要計(jì)算次梁加筋的。
    廣聯(lián)達(dá)服務(wù)新干線
    建筑行業(yè)快速問(wèn)答平臺(tái)-答疑解惑
    2013-08-25 15:46:37
  • 上圖的這兩個(gè)位置好像不應(yīng)該有的 因?yàn)椋瑥慕貓D看,在其他位置上都給出了附加箍筋的
    2013-08-25 15:47:23
  • 圖紙上沒(méi)有寫(xiě)未標(biāo)明的主次梁交接處每邊附加箍筋嗎,如果寫(xiě)就都設(shè)置啊,沒(méi)寫(xiě)就設(shè)置圖紙上顯示的地方
    2013-08-25 15:56:00
  • 你好:按圖集中的要求是要加附加箍筋的。請(qǐng)看圖集中的標(biāo)注。你截的圖是軟件里自動(dòng)生成的附加箍筋,最好截一下CAD圖紙。
    吊筋
    次梁
    2013-08-25 15:56:38
  • 請(qǐng)看圖片說(shuō)明
    2013-08-25 17:26:45
  • 一般有吊筋的地方要設(shè)置附加箍筋
    2013-08-25 17:48:23
  • 你好! 主次梁相交處,支座兩邊的附加箍筋為每邊3條,直徑同梁箍筋,間距50,這個(gè)說(shuō)明是對(duì)于主次梁相交的情況而言,而你截圖中畫(huà)圈的兩個(gè)位置屬于懸挑梁與邊梁相交的情況,因此,根據(jù)圖集要求,只需要在邊梁的內(nèi)側(cè)設(shè)置附加箍筋就行了,不需要兩側(cè)都加的。
    2013-08-25 18:28:47
  • 同意上樓的回答。
    2013-08-25 21:14:01
  • 這宗情況,一般看圖紙?jiān)O(shè)計(jì)總說(shuō)明,如果圖紙?jiān)O(shè)計(jì)總說(shuō)明沒(méi)有那就按11g101-1中的規(guī)定
    2013-08-25 22:14:52
    主梁上次梁(以主梁為支座)兩邊各附加三根箍筋,這里的附加箍筋是在主梁上加筋,起保護(hù)主梁的作用,次梁相當(dāng)于在主梁上加了個(gè)集中荷載;附加箍筋型號(hào)與主梁相同。詳見(jiàn)下圖:
    吊筋
    2017-10-30 22:29:15
其他類(lèi)似問(wèn)題 查看更多
熱門(mén)搜索:
熱門(mén)問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 临沧市| 砀山县| 宿迁市| 吉首市| 枝江市| 成安县| 出国| 涿州市| 苏州市| 金山区| 朝阳市| 壶关县| 托克托县| 鄂尔多斯市| 光泽县| 南和县| 房产| 株洲市| 皋兰县| 临安市| 阜城县| 比如县| 娄底市| 泰安市| 海宁市| 板桥市| 苗栗县| 横峰县| 右玉县| 安化县| 阿巴嘎旗| 名山县| 金湖县| 渭南市| 衡阳县| 陇西县| 丹巴县| 扬州市| 河池市| 陈巴尔虎旗| 西乌|
