黃工 2021-04-29 15:36:28 | 廣東省 土建鋼筋算量GGJ2013土建計量GTJ | 979查看 7回答
梁的吊筋和次梁加筋
請問各位老師:按照這句話“”凡主次梁交接處未標注附加箍筋的,均在主梁上另加6個加密箍筋,每側3個,凡交叉梁均在兩梁相交處每梁上另加6個附加箍筋,直徑與肢數同原梁箍筋“”,我該在軟件中如何去輸入鋼筋???
(7)
吊筋不用輸入
次梁加筋是6
注意同截面的材料相交,均設置,需要勾選
2021-04-29 17:03:37
次梁加筋6
2021-04-29 15:37:57
可以原位標注也可以自動生成的。
2021-04-29 15:38:43
直接輸入6 就可以了。
2021-04-29 15:38:55
通常來說還是吊筋正常輸加筋6
2021-04-29 15:40:44
輸入民6,吊筋沒有說明,不輸入,看平面圖中原位標吊筋。
2021-04-29 15:41:14
看下圖,次梁也一樣
2021-04-29 15:46:04
圖紙上沒有標注次梁加筋加的是什么筋,只有吊筋2C12,這個時候怎么輸入吊筋,原位標注那里的吊筋信息不給我編輯,是不是還要輸次梁加筋的信息??但是圖紙上又沒有次梁加筋的說明
梁圖右下腳標示了等截面梁均設置加筋和吊筋。 加筋是兩條相交次梁“十”字形,就四邊都要設置加筋嗎? 另外等截面次梁設置吊筋,應該不可能吧。我看現場好像也沒做。
