g浩澤 2013-09-03 22:49:11 | 山東省 土建算量GCL2013 | 902查看 2回答
那個高手能處理一下三個問題:1、給定長度的剪力墻怎么定義2、KZ為異形 3、一個建筑錯層標高
1、給定長度的剪力墻怎么定義2、柱為異形柱,雖然名稱為KZ,但是有這種異形柱和剪力墻相接的,是否應該定義為端柱或者暗柱 3、一個建筑錯層標高,應該以哪個位置為底標高,如果有柱或墻恰好布置在錯層處,應該怎么進行箍筋加密。如果哪位老師會,能不能留下您的聯系方式,真的感謝您了。
已采納1、給定長度的剪力墻怎么定義---直接定義符合厚度的剪力墻,然后用點加長度或者用ctrl+左鍵來處理,看你的第一張圖的話,可以用暗柱或者端柱來處理 2、柱為異形柱,雖然名稱為KZ,但是有這種異形柱和剪力墻相接的,是否應該定義為端柱或者暗柱---定義端柱跟暗柱都是可以的 3、一個建筑錯層標高,應該以哪個位置為底標高,如果有柱或墻恰好布置在錯層處,應該怎么進行箍筋加密。一般是以最低標高來,這樣調整比這高的標高才好調整
2013-09-04 07:58:33
似的 可以采用下樓上的 合理
2013-09-04 10:24:19
