壞壞兔 2011-05-30 14:11:30 | 山東省 土建算量GCL2013 | 2294查看 5回答
獨立柱腳手架
如圖:第一個圖是-2層KZ1的腳手架;第二個圖是-1層KZ1的腳手架;第三個圖是1層KZ1的腳手架工程量。我的問題是:-2層和-1層應該沒有獨立柱的腳手架,因為計算規則說獨立柱才算柱子腳手架,而1層應該有獨立柱子的腳手架,這個是對的。到底獨立柱算腳手架還是和剪力墻連接的柱子算腳手架呢?
已采納廣聯達默認的是所有柱均算腳手架。 這就是為什么在從鋼筋導入算量時,不要導入暗柱的原因。 定額計算規則上明確:獨立柱計算腳手架。 和剪力墻連接的柱子,應并入剪力墻,計算里腳手。(按墻計)
2011-05-30 21:31:53
第一個圖是-2層KZ1的腳手架;第二個圖是-1層KZ1的腳手架;第三個圖是1層KZ1的腳手架工程量。我的問題是:-2層和-1層應該沒有獨立柱的腳手架,因為計算規則說獨立柱才算柱子腳手架,而1層應該有獨立柱子的腳手架,這個是對的。應該是獨立柱才能計算腳手架,和剪力墻連接的柱子是不能計算獨立的柱腳手架的。
2011-05-30 14:15:49
如果計算設置調的是獨立柱才算柱子腳手架,應該是只有獨立柱算的 可以通過報表反查,查一下到底是那幾個圖元算的腳手架,如果不該算而算了,檢查一下墻是否與柱交上了
2011-05-30 14:42:05
獨立柱 廣聯達中與柱相連的無混凝土墻 你上面柱子與外混凝土相連 不能算作獨立柱! 在我軟件上測試過 不出現你那種你第一種第二種情況的!
2011-05-30 16:32:41
你所說的不存在的事 我剛測試過了 只有獨立柱才腳手架 看圖
2011-06-05 17:03:22
