zhongbo 2013-09-01 15:24:14 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1078查看 4回答
樓梯鋼筋怎么計算???
請問如下圖樓梯怎么在單構件中選擇圖集及布置??或者有更好的方法計算樓梯鋼筋??請詳細講解!
你好:樓梯梁在樓層的梁里定義,定義時注意一下標高畫圖計算簡單多了。斜板在單構件里輸入信息。中間的樣梁也是可以在樓層梁里定義的,把標高定義上去就好了。
2013-09-01 15:26:46
這是標準的AT樓梯,一個梯段算一個構件數量,統計共有多少個,一次性就計算完了。
2013-09-01 15:35:47
用AT樓梯,計算. 可用單梁在圖中繪制,布置鋼筋
2013-09-01 15:25:47
你好,在單構件中的參數輸入,選擇AT
2013-09-01 15:26:05
