白色記憶316 2013-05-08 16:10:11 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 860查看 5回答
樓梯里的鋼筋怎么在軟件中輸入計算呢
樓梯里的鋼筋怎么在軟件中輸入計算呢??
已采納請看示意圖片,那個1200在編輯鋼筋里可以調整
2013-05-08 18:11:19
樓梯里的鋼筋在單構件中的參數計算
2013-05-08 16:17:33
樓梯里的鋼筋在軟件中用單構件輸入--參數輸入法輸入鋼筋計算。
2013-05-08 16:18:03
樓梯里的鋼筋軟件是在“單輸入”項中的參數圖中選擇相應的圖形進行設置即可。
2013-05-08 18:05:03
軟件中有專門輸入樓梯鋼筋的地方,有很多種樓梯可供選擇,好像是在樓上幾位說的“單構件輸入”里面。
2013-05-09 17:42:49
