47****@qq.com 2015-01-30 10:45:31 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 718查看 3回答
怎么手工計算樓梯鋼筋
請教下你們怎么手工計算樓梯的所有鋼筋,樓梯寬1800,C30混凝土
你好:樓梯鋼筋手工計算一般都是用三角函數來計算的,用踏步的高除以寬度得到斜板的角度,然后一點點的計算各個部位的長度。
2015-01-30 11:07:52
休息平臺板的單獨算,樓梯部分鋼筋計算如下,里面的錨固值、梯梁高度、寬度都是舉例說明
2015-01-30 11:06:52
手工計算樓梯的鋼筋是比較麻煩的,
總體思路是計算樓梯底板鋼筋的斜長,采用三角形的勾股定理;
計算出斜長后減保護層加錨固長度,
分布筋的計算自然就容易了。
2015-01-30 11:18:27
