Hearsay 2013-05-11 10:50:51 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 417查看 4回答
鋼筋樓梯計算問題
如圖所示,這種樓梯應該如何去設置計算呢? 因為我在鋼筋單構件樓梯設置里面,沒有找到相應的圖集來進行計算,希望有大大能幫幫我。謝謝
你好! 從TB2的配筋可以看出,樓梯斜板是雙層雙向的配筋形式,因此在單構件里要選擇雙網雙向的樓梯類型。
2013-05-11 10:59:00
可以在單構件中分別按圖紙TB-7、TB-8、TB-4單獨定義計算。
2013-05-11 11:26:22
算量不能完全依賴軟件,軟件雖然可以算量,但也不是萬能的,要真正做好預算,還必須有一些手工算量的基礎,實際操作中,經常有軟件處理不了的情況,這種情況手工計算便是最好的處理方法了。
2013-05-11 10:58:23
可以拆分開定義
2013-05-11 11:06:18
