樂天 2013-08-29 00:17:41 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 668查看 5回答
自動生成砌體加筋,應該在繪制構造柱后,生成還是繪制構造柱前。
None
已采納自動生成砌體加筋,應該在繪制構造柱后生成,因為它主要是與構造柱拉結。
2013-08-29 03:23:51
自動生成砌體加筋,應該在繪制構造柱后,生成還是繪制構造柱前;繪制構造柱、柱構件后,再點自動生成砌體加筋,生成后需要點屬性看一下,是否尺寸相符,不符的需要批量修改一下。
2013-08-29 05:29:33
自動生成砌體加筋,應該在繪制構造柱后,生成還是繪制構造柱前。 【是在繪制構造柱后,自動生成,自動生成后的砌體加筋,有部分是重疊的,需要自己檢查做調(diào)整長度,軟件遇門窗洞口邊會自動扣減,遇墻垛它不會自動扣減】
2013-08-29 06:48:38
自動生成砌體加筋,應該在繪制構造柱后生成。
2013-08-29 08:18:32
應該是生成構造柱等二次結構之后,再生成砌體加筋。
2013-08-29 12:23:51
