liuhonglian502 2011-06-23 16:41:14 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1432查看 7回答
構造柱的繪制
問題:填充墻:當墻長或相鄰墻之間的距離大于2倍墻高時,應在墻中設置構造柱,構造柱間距不大于2倍強高,構造柱截面240*墻厚,縱筋4根二級直徑12的鋼筋,箍筋是一級6.5@2000 布置構造柱時構造柱位置自己算好畫上去還是有可以直接利用軟件什么功能布置,應該在畫好墻體之后繪制嗎?謝謝
(7)
可以用自動生成功能處理。
2011-06-23 16:46:04
布置構造柱時構造柱位置自己算好畫上去,在畫好墻體之后繪制。
2011-06-23 16:47:09
是在繪制好墻之后再繪制構造柱,把構造柱根據圖紙設計定義好后根據說明的位置點上 也可以智能布置,但不如點上準確吧(因為你的GZ有明確規定的位置)
2011-06-23 17:43:28
畫好墻后點自動生成功能,填好構造柱的間距(2倍墻高,墻高可以取個平均值)
2011-06-23 17:44:28
布置好墻體后,使用自動生成構造柱功能即可,如圖: 按實際情況修改
2011-06-23 18:01:10
實際施工中。。應沒有按你畫的那么做。。 如果有挑梁和陽臺軟件是不能智能的。。 純個人意見
2011-06-23 22:37:00
你好,如果有明確要求的話,使用點,自動生成可能有些要刪除
2011-06-24 08:08:46
