小松 2013-08-24 09:32:22 | 北京市 其他專業(yè) | 12701查看 7回答
室外管道挖溝、回填土怎么套清單定額,工程量怎么計(jì)算。
管道是DN100的82.2m,圖紙沒有挖溝的設(shè)計(jì),直說回300mm的灰土夯實(shí),300mm的素石夯石。
(7)
已采納管道是DN100的82.2m,圖紙沒有挖溝的設(shè)計(jì),直說回300mm的灰土夯實(shí),300mm的素石夯石。---不需要挖土。直接套對(duì)應(yīng)的墊層子目。
2013-08-24 09:59:09
室外管道挖溝回填土按延長(zhǎng)米計(jì)算,其他在項(xiàng)目特征中描述
2013-08-24 09:49:52
看一下相關(guān)圖紙說明里面有沒有管道埋深之類的
2013-08-24 10:31:49
看一下土建圖,計(jì)算一下部位的高差,根據(jù)管道的安裝標(biāo)高再做決定;若還無法得到肯定答案,直接讓設(shè)計(jì)做解釋
2013-08-24 10:15:03
第一張挖土定額中關(guān)于多粗的管道怎么挖的事項(xiàng)
2013-08-24 10:30:46
你這個(gè)問題還需要你好好的看看圖紙及說明,應(yīng)該有管道挖土,回填灰土套墊層定額,其它回填要清楚用什么材料,管道挖土在定額土石方定額說明中有規(guī)定。
2013-08-24 14:22:27
看11-101-1圖集上面有挖溝的尺寸劃分
2013-08-25 07:52:47
